Kenwood pick up P62 (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 22-02-2021, 16:31 (2041 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Peter1952, 22-02-2021, 16:34
En dan zeker met die 24 V. de motor helemaal om zeep laten helpen. Eerder heb je al met een soortgelijke truc iemand zijn beeldbuis compleet om zeep laten helpen.
Als er een snelheidsregeling in die motor zit, help je die op die manier compleet om zeep, zeker als je de spanning andersom aansluit.
Mijn advies: Niet doen. Vaak kunnen deze motortjes op de één of andere manier uit elkaar en kun je op die manier bij de collector komen, kun je die schoonmaken. Misschien zit er in de buurt van de collector een gaatje waardoor je wat Tuner 600 naar binnen kan spuiten op de collector.
Peter
