Kuba converter. UHF geeft slecht beeld. (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 10-03-2011, 09:11 (5612 dagen geleden) @ a.vankan
Gewijzigd door soundman2, 10-03-2011, 09:13
Ik krijg niet het idee, dat je niet vaak met hoogfrequentschakelingen te maken hebt.
Die bruine "weerstand " is een condensator en zit op een zeer bepaalde plaats gesoldeerd op een afstemleiding en het chassis.
De "doodlopende" staafjes zijn lecherleidingen, die op keramische condensatoren gesoldeerd zijn. Het zijn samen met de condensatoren afgestemde kringen en je moet ze beslist niet verbuigen!. Als de lecherleiding bij de rode pijl los zit, dan moet te zien zijn of die soms losgkrompen is.
Vergis je echter niet met UHF. Soms zie je gewoon koperdraadjes die doelloos als een U beugeltje op het chassis gesoldeerd zitten. Die moet je zeker niet verbuigen, die maken ook weer deel uit van afgestemde kringen. Je kunt wel wat repareren aan een dergelijke tuner, maar een ontregelde tuner krijg je zonder de benodigde apparatuur niet meer goed.
Overigens zal de tuner uiteindelijk pas helemaal goed werken, als ook het dekseltje er weer opgeschroefd zit.
Vankan? heb jij een familielid, die Rogier heet?
