Philips Software op 8Inch floppen (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-02-2021, 21:54 (2048 dagen geleden) @ Onno-I
Gewijzigd door Maurice, 23-02-2021, 22:00
Onno,
Er hangt een echte 8 inch floppen drive aan een DOS PC via een speciaal converter
kaartje.
Dat kaartje zet de 50pins kabel om naar 34pin PC Floppy kabel.
Display op kaartje geeft aan welke track gelezen wordt en welke sector.
De 8"drive heeft een eigen voeding 24Vdc en 5V, de motoren zelf zijn 220V,geeft beetje
aan wat voor gevaarte dat is.
Zie keyboard ligt er op.
Met een programma in DOS was heet Imagedisk, kan dus zo'n 8"drive aansturen.
Ik fop de PC zelf een beetje door te vertellen dat er een 1,2MB 5,25 drive aan hangt.
Dan kloppen de stuur signalen van de floppy kaart naar de disk drive.
Daar de 8" maar 77 tracks (sporen) heeft, stapjes die de kop maakt van buiten naar binnen en een PC flop er 80 heeft zit er in programma instellingen.
Ook of je maar 1 kant van de flop wilt lezen of 2 kanten.
Vroeger vond men 1 kant al veel.
Omdat je soms de indeling van de schijf niet weet, tja van welk systeem is die flop
ooit geweest, zit er een analyse in programma.
Deze is instaat om de indeling uit te vogelen.
Er kan wel op de flop staan dat deze Dubblelzijdig 26x256 is maar ja als ooit in systeem opnieuw een format gedaan is ,wordt dat gewijzigd.
Zo heb ik een flop die werkelijk van alles heeft door elkaar.
1e index track 0 kop 0 is 26x128k (IBM Formaat)
Track 0 kop 1 (andere kant) is 26x256.
Vervolgens is kant 0 verder als 26x128k maar kant 1 is 8x1024 of 26x512
Hier de disk drive
Hier het omzet kaartje
Dan een test programma om te bekijken of de Flop Kaart van de PC wel die
super oude formaten aan kan, vandaar dat kaart in deze PC los hangt.
De andere PC had andere ideeën op eens en HD defect, is en blijft oud spul.
Daar zat kaartje keurig ingebouwd, nieuw project weer.
Hier hoe dat programma de flop leest.
Hier rommeltje aan indelingen op 1 schijf.
Hier heb ik programma opdracht gegeven de disk in te lezen.
en zie programma ontdekt zelf de indeling.
