Philips Software op 8Inch floppen (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-02-2021, 22:16 (2025 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 23-02-2021, 22:21
Hier de 8 inch van binnen. Links onder stevige 230Vac motor om disk rod te draaien.
Rood omcirkeld beide index opnemers.
Dit bepaald Enkel zijdig single density of dubbel zijdig wat de disk aan kan.
Ook heeft de drive dus 2 koppen ,boven en onder.
Niet alle 8"drives hebben dus al die mogelijkheden.
Daarnaast heb ik nog een hele speciale 8Inch drive welke in staat is
om floppen met 32 harde sectors te lezen.
Deze floppen hebben dus ipv 1 gaatje, 32 gaatjes om de start van elke sector in
een ring aan te geven.
Zie hier soorten 8" floppen
Let op positie index.
Meest rechter is dus SS,SD 32 hard sector.
SS-Single Sided, Single density. Of wel 1 zijde met lage dichtheid.
Zelfde als je hebt met 5,25 360k of 1,2MB , of de 3,5in 720k of 1,44M
