Vervolg (KOYO) (Algemeen)
door jan broer @, TWELLO, 20-04-2021, 10:44 (1833 dagen geleden)
soundman2 Heb je de NTC al kortgesloten, om uit te vinden of de transistors dan nog warm worden?
Als je een NTC met de verkeerde (te hoge) waarde er in zet weet je nog weinig en gaan je nieuwe torren er wellicht ook aan.
Soundman2 u heeft gelijk,de NTC die er in zit is blijkbaar niet goed,de 4x 2sb zijn vervangen door 2x AC 188 met koeling,tijdje spelen en de klacht komt terug,de transistors worden nu niet warm meer,nu wel de trafo waar de NTC aan zit,NTC eruit gehaald meet de waarde van rond 500k,de NTC uit een sloper gehaald en die NTC gaf geen waarde aan,nu is mijn vraag wat voor waarde er in moet..op de luidspreker staat 8ohm bij 1,5W.. heeft u of een iemand een idee want op het schema is het moeilijk te zien zat zelf te denken aan 1K
Gr. Patrick
