Vervolg (KOYO) (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 20-04-2021, 13:12 (1833 dagen geleden) @ jan broer
Gewijzigd door soundman2, 20-04-2021, 13:22
Toch vreemd dat de trafo's warm worden. De trafo waar de NTC aan vastzit levert aan een kant een kleine basisstroom, daar krijgt hij het niet warm van. Aan de andere kant zit de zgn driver transistor. Als die teveel stroom trekt, bestaat de kans dat de trafo warm wordt. Maar dan is het stroomgebtuik van de radio veel te hoog.
Op de transistor TR12? 2SB75 hoort een basisspanning te staan ergens tussen 3 en 4 volt. Op de emitter een spanning die ca 0,2 tot 0,3 volt lager.
Ik kan de waarde van de emitterweerstand niet goed lezen, maar die lijkt 330 Ohm. Er loopt dan een stroom van ca 10mA. Daarvan warmt de trafo niet op. De spanningsval over de collectorwinding is bij 10mA ook maar gering. Hoe is dat als de radio de fout vertoont?
