schema gevonden ,trafo nog niet (Gezocht)
door HM @, Hilversum, 19-03-2009, 21:12 (6058 dagen geleden) @ lee
Weet je zeker dat Si1 heel is ? zit in de trafo gebouwd zie tekening van de trafo.
Voedingsspanning is maximaal 16V omdat de 1e elco over de voeding 1000uF 16V is.
Zo te zien is de trafo dan 2*9V met middenaftakking voor het radiogedeelte.
De motor is nu nog onbekend, echter als alleen de primaire kapot zou zijn moet het secundaire systeem het nog wel doen.
Zet op 1 van de 9V secties een bekende wisselspanning ( alle draden van de trafo verder los ).
Als het goed is meet je op de 2e 9V sectie min of meer dezelfde spanning en op de motorsectie een andere spanning. De verhouding tussen gemeten spanning en de motorspanning is dan de bekende spanning en de 9V.
Succes
