schema gevonden ,trafo nog niet (Gezocht)
door Huub, 20-03-2009, 17:18 (6057 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Huub, 20-03-2009, 17:20
Hoi Lee ,
je "beperkte kennis" groeit vanzelf , das een voordeel .
Maar de tekening op het schema van de trafo (2 wikkelsegmenten) wijkt ook af van je getoonde exemplaar , anderzijds lijkt de foto trafo toch wel enigszins mooi te passen . ga ervan uit dat het type (AG4131) klopt .
dan zie ik diverse mogelijkheden op de trafo voor primaire spanning ,
is natuurlijk lastig omdat je een andere trafo hebt , maar als je niets secundair meet ga ik van een onderbreking primaire uit .
Kan je met een variac of andere trafo er bijv wel spanning op een deel van de primaire krijgen ? 110 ofzo ?
Eerst eventueel de vermelde truuk door secundair een lage spanning dan meten wat waar uitkomt en als controle ergens 110 op , dan beetje bekend wat de spanning moet zijn , ook eerst de motor kontroleren (op onderbrekingen ), heb je straks een goede trafo blijkt die ook nog stuk , succes Huub
