Video-Karakter Fout_Eprom 2708 vs 2716 (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-05-2021, 14:11 (1700 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 16-05-2021, 14:20
Ik zit met een Hersenkrakertje.
Zoals eerder gemeld ben ik bezig met een leuk enig bezigheidsprojectje,
een oude Video-Terminal aan de gang te krijgen.
Nadat ik nieuwe 1024x1Bit geheugen heb geplaatst kloppen de toetsen weer met de
karakters op scherm. Dus aan geheugen kan het niet liggen.
Plaats ik foute geheugen weer terug kloppen de toetsen niet meer.
Echter ik mis steeds Linker Bit op scherm.
Is Video-Composiet uit.
Keybord zelf is ook goed, Deze aan echte terminal gehangen en kloppen alle karakters.
Anders om Terminal aan Video bordje gehangen en ook deze fout.
Systeempje bestaat uit 2 borden. Keybord en dit Video bordje.
Nu denk je er is wat loos met 5-bit schuif register, echter als ik
data-OUT pin DQ5(15) verbind met DQ6(16), heb ik weer een lijntje links.
IK bedoel-Kortsluiten, Dus samen. Toevallig zag ik het bij meten en ik sluiting maakte het lijntje op sprong.
Klopt wel niet helemaal , maar er is een lijntje. Kijk goed naar hoe karakter er uit ziet.
Let bv op de 8, dat lijkt een B, De W,Q,Y en T, Ook A zou links boven 1blokje uit moeten zijn om mooie A te maken.
Nu hoort er een Char Rom in MK34073, gemaskerde Eprom.
Schema geeft aan, Ook een 2708 is inzetbaar, Top Heb ik echter mijn programmer
kan deze Niet programmeren, dus een 2716 gepakt.
Nu heeft deze zowel CS als OE nodig (Chip Select en Output Enable).
Pinnen omgezet en middels 2 poortjes de OE ca 30uS vertraagd.
VRAAG:
Wat kan nu de boel omzeep helpen dat 2e bit niet doorkomt?
Ja reeds andere 2716 gebakken.Iets met Timing toch?
Was een werkje om de boel vanaf PAPIER! om te zetten in ware HEX getallen.:-P :-P
HIER foute beeld.
En als ik DQ5 met DQ6 verbind.
Orginele schema met 2708
NU met 2716
[image][image]
