Video-Karakter Fout_Eprom 2708 vs 2716 (Computertechniek)
door corne @, Omgeving Eindhoven, 16-05-2021, 16:03 (1700 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Wat ik in het beeld zie als je DQ5 en DQ6 doorverbonden hebt is dat de informatie van DQ6 wel op het beeld te zien is. Kijk maar naar de Y het meest linkse puntje is een plaats naar rechts verschoven. Ook zijn, zoals jij al opmerkte, de links lijntjes bij andere karakters te zien.
De EPROM lijkt dus goed te werken omdat de informatie er uit komt.
Het probleem zit vermoedelijk in de 74LS96.
Als je de EPROM er uit haalt en je video terminal aan zet zou er een volledig wit beeld te zien moeten zijn. Dan kun je de ingangen van de 74LS96 een voor een via een 100ohm weerstand met de nul verbinden en zo controleren of alle ingangen werken.
Ik snap niet waarom je LA3 met 30ns gaat vertragen, zou niet nodig moeten zijn.
Pas op met 2716 chips, die van Texas Instruments zijn anders dan die van andere fabrikanten. Bij de 2708 is pin 21 -5V net als bij de 2716 van TI maar voor andere fabrikanten van 2716's (en TI 2516) is pin 21 Vpp en als ik het goed heb moet deze op +5V.
Corné
