Eerste resultaten (Was: schema of service-handeiding Erres 6691) (Gezocht)
door Otto @, Drenthe, 30-05-2021, 10:01 (1793 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door Otto, 30-05-2021, 10:03
Hallo Otto,
Die draad lampjes zoals jij die noemt heb ik in precies dezelfde uitvoering.
Ik meet bij 6V ongeveer 0,1A en dan brand het lampje goed dus niet overdreven vel.
Maar is dit nu de goede waarde voor jou? Staat er wel 6V op de aansluitpunten?
Ik heb er in ieder geval 15 stuks van dus als je denkt dat je ze kan gebruiken geef dat dan maar aan.
Hallo Loek,
Ik heb intussen de lamp uit het toestel gesoldeerd:
Maar de maten zullen niet zo heel kritisch zijn. Het vermogen zal ook wel goed zijn. Het lampje zit achter meter voor de afstemming, en zal daarom niet zo fel horen te zijn. Ik neem daarom graag eentje van je over. Intussen heb ik er voorlopig een gewoon lampje in gesoldeerd, zodat ik in ieder geval kan zien wanneer de radio aan staat.
Van de buislampjes/zekering uitvoering heb ik één type van Philips het nummer is k5601 6842 en 6V 3W. De uitvoering is iets anders aan het eind zijn de contacten schuin afgewerkt. De lengte is , gemeten tot aan de rand voordat de schuine hoek begint, 25mm. De dikte van de contacten en lampje is 7mm hier heb ik er 5 van.
De maten van deze lamp zijn best wel kritisch:
Hij zit behoorlijk krap ingebouwd. (De metalen staaf links is een schroevendraaier, waarmee ik een plastic flap even opzij duw). De dikte moet echt wel 5 mm zijn en niet dikker. Verder ben ik bang dat een groter vermogen problemen zal geven met de warmtehuishouding. Ik zoek dus nog even verder voor de juiste lamp.
Otto
Ohm sweet Ohm...
