Beocenter 1400 nullast afregeling eindversterker (Algemeen)
door FredDijksman @, 22-06-2021, 19:44 (1769 dagen geleden) @ FredDijksman
Probleem opgelost het waren toch de eindtransistoren zelf die het verloop bij opwarmen veroorzaakten in 1 kanaal.
Vandaag nog een keer de weerstanden en potmeter bekeken en getest en voor de zekerheid de verlopen weerstanden vervangen. Dat gaf geen verbetering, met de post kwamen de TIP122 en TIP127 binnen, vanmiddag vervangen en aangesloten.
Het geheel in beide kanalen blijft nu al enkele uren zeer stabiel als ik de luidsprekers aansluit en volume geef loopt de ruststroom natuurlijk op en gaat wat op en neer. Als het volume daarna op nu gaat loopt de ruststroom netjes terug naar de ingestelde waarde en blijft daar , nu het goede kanaal nog even afregelen en dan verder met het ingebouwde cassette deck
Op mijn initiƫle vraag of iemand ooit eens meegemaakt heeft of dit verloop en instabiele situatie uit de eindtransistoren kan komen kan ik nu zelf beantwoorden met ja , dat kan dus, in ieder geval met de BD 697 en BD 698, met andere heb ik dit nog niet meegemaakt.
In ieder geval dank voor de reacties en suggesties,
Fred
