MUTER BMR 2005 beeldbuistester Regenerator meetafwijking Emissie (Toestel of techniek)
door Cornelisjan @, Lunteren, 28-07-2021, 13:17 (1733 dagen geleden)
Gewijzigd door Cornelisjan, 28-07-2021, 13:42
Ik heb maar even een nieuwe draad opgestart.
Hier begon het verhaal:
http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63780
René, Henk en ikzelf (Cor) hebben een Beeldbuistester /Regenerator de Muter BMR 2005.
Wanneer René en Cor een emissietest uitvoeren precies volgens de handleiding krijgen we 3 x een veel te lage uitslag op de 3 meters terwijl de beeldbuis normaal functioneerd.
Zetten we echter met de regelaar “adjust cut off G2” meter UG2-K op 500V dan geven de 3 meters een normale emissie.
Echter bij Kees werkt het wel keurig volgens het boekje.
Inmiddels wat weerstanden gecontroleerd maar alles meet o.k.
Toen maar even met Ulrich Muter (oud directeur) in Duitsland gebeld en het probleem in mijn gebrekkig Duits voorgelegd.
Hij kende de handleiding nog uit zijn hoofd merkte ik maar uiteindelijk kon hij niet direct vertellen waar het probleem zit en dat begrijp ik ook wel.
Wel zei hij dat zoals Kees het apparaat gebruikt dit de juiste manier is, dus instellen cut-off op 0,05mA volgens de handleiding en dan op de knop emissie test drukken.
Verder vertelde hij dat het nog mogelijk is het apparaat op te sturen naar een servicepunt in Duitsland waar deze apparaten nog gerepareerd kunnen worden.
Ook onderdelen zijn nog beschikbaar.
Feit is wel dat René en ik gewoon met het apparaat buizen kunnen testen enz.
Maar ja je wilt eigenlijk toch volgens boekje werken nietwaar?
