Lafayette LA-90T (Algemeen)
door Onno-I @, 05-08-2021, 22:52 (1725 dagen geleden) @ Goldline
Bij de 125T zit de eindversterker helemaal op 1 print.
Er zitten 8 transistoren per kanaal op die print..
Bij jouw versterker zie je een print voor de eindtrap zelf en een print met een tussenversterker.
Daarin verschillen ze wel (sterk?)
Op jouw versterker zitten er 3 instelpotmeters per eindtrap (lastig als je geen afregelvoorschrift hebt...)
In het schema van de 125T zie je er ook 3: 1 voor de ruststroom, 1 zo te zien voor de DC-balans van de eindtrap en 1 voor de begrenzing van de eindtrap.
Misschien zit dat ook zo in de 90T. Je zou het moeten nalopen.
Wel aan te raden om eerst alle elco's (aan 1 kant) los te nemen en (apart) zorgzaam te formeren met behulp van een labvoeding.
Misschien zijn ze nog goed misschien helemaal niet.
En je hebt nog een schoonmaakklus....
