Lafayette LA-90T (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 06-08-2021, 11:11 (1724 dagen geleden) @ francois129
Gewijzigd door soundman2, 06-08-2021, 11:13
De condensatoren ga ik in elk geval eerst even loshalen en controleren.
Misschien is het handiger als je de versterker opstart met een gloeilamp (60 Watt) in de voeding. De stroom is dan zover begrensd dat je zelden wat op stookt. De lamp licht even op en moet dan doven of zwak blijven branden. Je kunt dan ook meten in de versterker. Als de lamp fel blijft branden, is er iets wat teveel stroom trekt. Door bijv de eindtrappen de zekeringen te verwijderen, kun je de fout indammen.
Het doormeten van condensatoren levert meestal weinig op, terwijl de introductie van nieuwe fouten en het vernielen van printsporen mogelijk is , waardoor je achteruit repareert. Als de versterker werkt, kun je zelfs een audiosignaal toevoeren om te zien of dat correct werkt. Als je een belasting aansluit, zal de lamp feller gaan branden als je audio uitstuurt, doordat de versterker meer stroom gaat trekken. Je kun dan de lamp eventueel weglaten en verdere tests uitvoeren. Een frequentiesweep geeft meestal wel uitsluitsel of er elco's hun werk niet meer doen. Dan is het tijd om slechte elco's te vervangen.
Niet alles te gelijk, want als dan iets niet meer werkt moet je serieus gaan foutzoeken.
