Eproms programmeren (Computertechniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 12-10-2021, 19:59 (1549 dagen geleden)
Naar aanleiding van een vraag over een eprom uit een frequentie meter (elektuur) ben ik er ook eens in gedoken maar met helaas bedroevend resultaat.
De programmer,ELV UP95 werkt niet meer zoals zou moeten.
Het opnieuw geinstalleerde programma werkt wel, in zoverre dat er 5 en 20 volt mee is af te regelen, en er op commando een rode of groene led gaat branden.
Het programma zelf kan je wel kiezen wat voor soort geheugen je wilt testen, maar er zijn geen fabrikanten of types waar je uit kan kiezen.
Vreemd want die staan gewoon in de goede directory.
Na enig zoekwerk op internet kwam ik een update tegen voor de versie UP2000 incl de hex code voor een andere eprom, anders kan de prommer niet werken.
Deze is er in geplaatst, en zowaar met deze versie van UP2000 kan je wel de diverse modellen uitkiezen.
Zover alles weer normaal, alleen programmeren (branden) loopt negen van de tien keer niet goed af.
De grootste kans van slagen gaat met 2764 modellen, met dien verstande dat de eerste 16 regels twee of soms driemaal worden herhaald, iets wat soms verder op nog eens herhaald wordt.
Dat dit geen werkend programma oplevert moge duidelijk zijn
Mijn vraag is dan ook wat doe ik verkeerd, of zit er toch een fout in de programmer?
Het zou kunnen dat ik ooit ergens een weerstandje verkeerd geplaatst heb.
Een bijkomend probleem is dat ik van dit apparaat ondanks meerdere zoektochten hier in huis geen documentatie heb kunnen vinden, wel van andere ELV bouwpakketten.
Op de onderprint zit een instelpotmeter, maar ik heb geen idee of die nageregeld zou moeten worden .
Ik hoop dat iemand me op de goede weg kan helpen.
Met vriendelijke groet, Dirk.
