Stille Saba 125 (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 30-10-2021, 14:34 (1639 dagen geleden)
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 30-10-2021, 14:56
Ik kom er even niet uit met een kleine Saba Sabinette 125 die zich hier hardnekkig beroept op zijn zwijgrecht. Ik heb wat gemeten maar kan de resultaten niet verklaren zodat ik niet zo goed weet of ik wel goed bezig ben.
Signaal uit de toongenerator op de volumepot komt keurig in de LS dus ik concludeer dat de LF versterker werkt. Ook diverse HF signalen in het HF deel geinjecteerd worden hoorbaar, wat deze conclusie bevestigt. De oscillator werkt (zoals gehoord op een hulpradio).
Vervolgens heb ik 400Hz-gemoduleerde MF signalen op T1 t/m T3 aangeboden. De HF transistors zijn allemaal OC169.
Bij zowel T2 als T3 merk ik, dat signaal op de Basis zwakker hoorbaar is dan signaal op de Collector of Emissor. Dat vind ik vreemd want ik dacht altijd dat een transistor juist vanuit de Basisstroompjes versterkt. Dat het bij beide transistors hetzelfde beeld geeft, doet me toch denken dat dit geen defect is maar iets wat ik niet doorzie van mijn eigen meetmethode.
Wat ik nog vreemder vind is dat signaal op de antennekant van C6 WEL geluid geeft in de speaker maar signaal op de T1-Basis-kant van C6 NIET. Om de mogelijkheid van een whisker op de basis van T1 te onderzoeken heb ik voorzichtig het aardpootje van T1 losgesoldeerd maar dat gaf geen verschil. De oscillatie van T1 verloopt trouwens via Collector-naar-Emitterkoppeling, dus die is niet van de basis afhankelijk.
Meting van de spanning per transistor (spanningen zijn neg tov massa want dit is een radio met positief aan massa), E/B/K:
T1 -0.52/-0.64/-5.19
T2 -0.21/-0.45/-3.93
T3 -0.42/-0.68/-4.96
Wat me hier opvalt is dat T2 en T3 keurig met ongeveer een kwartvolt gebiast zijn (basis een kwart volt verder negatief dan emissor), maar T1 heeft maar 0.12V bias en zou dus helemaal niet kunnen geleiden, toch staat er spanning over R3.
Wat zou ik als volgende kunnen meten of proberen?
