Spanning vraagje. (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 28-11-2021, 21:15 (1610 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 28-11-2021, 21:25
De schakelingen zijn meestal niet zo best. Leds hebben stroombronnen nodig en batterijen zijn dat zeker niet. Het eenvoudigste is een weerstandje in de keten op te nemen waarover 1,5 volt valt.(4,5V van bijv de voeding en 3V van de leds geeft 1,5V spanningsval benodigd) Je kunt de stroom meten als ze nog op batterijen werken. De weerstand bereken je dan met de wet van Ohm R=E/1. Je deelt de spanning door de gemeten stroom, beide in A en V en dan vindt je de waarde van de weerstand. Stel dat een keten 100mA trekt dan is de benodigde weerstand derhalve 1,5: 0,1=15 Ohm
Trekt een keten 20mA, dan komt er 1,5:0,02=75 Ohm tussen. Kom je op een onmogelijke weerstandswaarde uit, dan neem je een stapje hoger of lager, het is niet erg kritisch. Bijvoorbeeld iets van 63 Ohm, wordt dan 68 of 56 Ohm.
Het vermogen van de weerstand bereken je met de formule P=ExI, dus bijv 1,5x 0,02= 0,03 Watt Met een weerstandje van 0,25 of een 0,5 Watt werkt het dus gewoon in dit geval.
Je kunt wat met de weerstanden experimenteren als je de ketens even fel wil laten branden.
Individuele leds kunnen met gemak 20mA verstouwen, terwijl heel gevoelige les al tevreden zijn met 5mA om lekker fel te branden.
Bij één ampère branden de leds echt en kom je in de buurt van kaarsjes:-D
