Spanning vraagje. (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 28-11-2021, 22:06 (1610 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Echt wel hoor.
Ik heb een aantal van die batterij gevoede dingen en de meeste zijn bagger, alle leds parallel.Dat kan waarschijnlijk alleen als ze geselecteerd zijn en dan nog. Het beste staan een aantal leds in serie op een stroombron, maar dan zouden de wegwerpslingers veel te duur worden en ook niet op een of twee penlites branden.
Mijn slingers van de action branden dus op 5 volt adapters, waarmee je wordt doodgegooid. Alles wat op 5 volt werkt zit weer een adapter bij, telefoons, ipads en noem maar op. Ik heb een doos vol van die stuff. Een weerstandje ertussen en hoppakee. Kost geen drol en de leds voelen zich er prettig bij.
Je moet weten dat leds met stroom gestuurd moeten worden. Tot aan de brandspanning gebruiken ze weinig, daarna gaat de stroomopname exponentioneel omhoog, zo werken diodes nou eenmaal. Dat is een heel ander mechanisme als een gloeilampje. Een paar mV verhoging kan de stroom al factoren laten stijgen als er geen begrenzing is.
En weerstanden zijn erg goedkoop!
