Blaupunkt autoradio’s informatie gezocht (Algemeen)
door franc @, Loosbroek, 22-12-2021, 12:18 (1586 dagen geleden) @ francois129
Hoi Francois,
Je ziet al aan de rode en zwarte draden wat het is.
Op de grote print zie je een plusje en een massateken, dus dat klopt wat je zegt.
Verder zal de groene draad idd het audiosignaal zijn.
Maar nu de aanwezige aansluiting; moet daar ook niet het dopje op met doorverbinding?
Als ik zo’n radio had deed ik het volgende;
Kijk even op de versterkerprint of er geen printspoor is doorgebrand.
Gebeurt regelmatig dat bij niet goed aansluiten of kortsluiting in het verleden er printsporen doorbranden, vooral massaverbindingen!
De radio doet het dan gewoon niet!
Als alles klopt verbind dan de zwarte draad naar de massa van de versterker(chassis).
Leg de groene draad via een extra C van 1uF aan de “hete” kant van de volumepotmeter.
Leg even een extra spanning aan op de rode draad, bv een verse 9V batterij.
Dan kun je alvast onderzoeken of er leven in de radio zit.
Desnoods leg je aan die potmeter een extern signaal aan van bv een CD speler, dan weet je immers zeker of je signaal hebt.
En tevens of de versterker werkt.
Zo zou ik dit gevalletje aanpakken.
Mvg Frank
