Blaupunkt autoradio’s informatie gezocht (Algemeen)
door franc @, Loosbroek, 23-12-2021, 10:50 (1585 dagen geleden) @ francois129
Gewijzigd door franc, 23-12-2021, 10:54
Hoi Francois,
Misschien moet er via de ronde aansluiting wel een doorverbinding worden gemaakt mocht er daar een dopje op horen.
Daar zit meestal een bruggetje in.
Heeft de versterker geen brandsporen?
Misschien kun je proberen een spanning aan te leggen aan de massa op de print en aan de plus van de grootste elko die normaal over de schakeling staat, dus niet de twee uitgangselko’s!!
Deze elko zit in de meeste autoradio’s maar zie hem bij uw radio niet aanwezig.
Dan zou ik de plus aanleggen aan het spoeltje met trafokerntje welke ik wel zie zitten.
En verstandig is om eerst een 12V lampje of zwaardere weerstand van ca 50 Ohm in serie te zetten om de stroom te begrenzen en te controleren of de versterker niet is kortgesloten.
Zo zou ik een voor mij onbekende situatie benaderen zonder evt schade aan de voeding aan te richten.
Mvg Frank
