Trafozekering PM3216 (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 13-01-2022, 17:07 (1564 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 13-01-2022, 17:41
Mijn trouwe bondgenoot PM3216 heeft zomaar zijn diensten gestaakt. Vandaag helemaal stil. De in de nettrafo ingebouwde zekering is stuk. Van een thermozekeringetje verwacht je dat die bij te grote hitte in de trafo smelt, maar bij deze zijn zowel de twee draadjes inwendig en uitwendig kennelijk volledig verdampt. Er is niets van terug te vinden, Moet dus een fikse sluiting zijn geweest.
Evenwel heeft onderzoek uitgewezen dat alles in de scoop normaal functioneert.
Omdat er geen AC uit de trafo kwam heb ik de scope eerst getest met een andere geschikte trafo. De opgenomen secundaire stroom leek me best normaal, zo rond 1 A.
Met de originele trafo met een brugje over de zekering werkt de scoop helemaal ok.
De trafo staat altijd aangesloten op het net, want de aan/uit schakelaar zit aan de laagspannings zijde. Het enige wat nog parallel aan de primaire staat is een X condensator. Daar meet ik echter geen sluiting, Het is een groene Philips en volgens mij gaan die weinig stuk. Ik zet voor alle zekerheid toch maar een nieuwe, ik heb daar een bakje vol van, die blauwe Philips blokjes.
Maar wie heeft nog van die zekeringen? In het uiterste geval rest me alleen een normale glaszekering.
Met een nieuw exemplaar kan ik alles weer origineel houden.
Hoewel het vervangen van de zekeringen uitgebreid beschreven is, is van F101 geen 12NC vermeld.
Het schema van de voeding, het betreft F101 en C101 (220nF X)
Het rode ovaal is niet van toepassing.
De zekering in het houdertje, de aansluitdraadjes zijn compleet weg.
De zekering, waar twee gekruiste draadjes hadden moeten zitten.
De groene X-condensator.
