Trafozekering PM3216 (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 13-01-2022, 23:55 (1563 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 14-01-2022, 00:05
Curieus, ik heb eigenlijk niet op de waarde gelet. Op de foto kun je het niet zien, maar de condensator is in tegenstelling wat in het schema staat niet 220nF, maar 330nF. De afwijking is dus eigenlijk verwaarloosbaar.
Ik heb de C al vervangen door een X condensator van 220nF, die had ik een aantal liggen van Philips.
De C kan volgens de docu wel degelijk de zekering er uit stoken, zolang de scope aan het lichtnet hangt en dat is bij mij al jaren. De aan/uit schakelaar van de scope zit aan de secundaire zijde van de trafo. Omdat de scope goed werkt met zijn eigen nettransformator ga ik er vanuit dat die niet stuk is. Het feit dat de draadjes in de zekering volledig verdampt zijn, kan m.i. ook niet veroorzaakt worden door de trafo. Bij een ernstige windingsluiting o.i.d. zal hij zich niet eenvoudig herstellen.
De werking van de scope zal met 220nF niet veranderen.
