Asus ASUS ‎V7 P8H67E (Computertechniek)
door electron @, eindhoven, 18-01-2022, 14:16 (1336 dagen geleden) @ Pim
Gewijzigd door electron, 18-01-2022, 14:21
1) Volgens dat plaatje zijn schijf 1 en 4 aan vervanging toe.
De lage conditie% heeft met aantal draai-uren, lees/schrijf fouten, etc.
te maken (zie de SMART Data).
Probeer de temperatuur onder de 35C te houden!- lager is beter-
door betere ventilatie, of minder drives in de PC-kast.
25C vind ik normaal bij licht gebruik en 17C omgeving.
2) OK- is dus aan jou: repareren of verse installatie..
Is het een rommeltje dan opnieuw beginnen. Installatie datum via: cmd> systeminfo
3) Acronis is prima software- heb echter alleen ervaring met TI-8, -10, -13.
Acronis continu op de achtergrond en INC. backups is niet mijn keuze.
Ik prefereer backups maken/terugzetten via een Boot CD/USB.
Systeemherstel is niet te vertrouwen! Is goed als het er is, en WERKT.
Los van systeemherstel creeert windows een reg. backup om op terug te vallen,
en via Safemode terug te zetten. SSD en systeemherstel geeft problemen...
4) Goed- reparatie: Probeer SFC bij W7. W10 kent daarnaast DISM.
DISM is een MS download van honderden MB's die het systeem herstelt- duurt even.
Huiswerk ;-) :
Repair Windows 10 When Your PC Has Issues
DISM command tool
Na reparatie en controle een systeem backup maken. En anders.. opnieuw installeren.
Dat is mijn werkwijze, sta open voor verbeteringen- moet lukken. Success.
Groet, Ben@
