Asus ASUS ‎V7 P8H67E (Computertechniek)
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 18-01-2022, 15:51 (839 dagen geleden) @ Pim
Probeer het eerst eens simpel te houden zonder hulp programma's.
Je hebt al eerder problemen gehad en opnieuw geinstalleerd.
Je hebt een image-backup van die installatie en aannemende dat die correct is.
Neem een andere HD en schrijf die image daar naar toe.
Kijk of de PC met die andere HD beter loopt, zo ja dan is die gebruikte SSD niet goed.
Zo nee, vervang dan de geheugen strips als test deze kunnen ook oorzaak zijn.
Lost dit allemaal het probleem niet op dan kan er wat mis zijn met die image-backup.
Tot zover en groet, Ben
