'Vingergevoelige' Y-versterker (Algemeen)
door loek @, Exloo (Drenthe), 25-01-2022, 16:57 (1552 dagen geleden) @ JohanB
Gewijzigd door loek, 25-01-2022, 17:03
Hallo Johan,
Zoals jij het beschrijft lijkt het er op dat de voeding aan het genereren is. Dit komt meestal door dat afvlak elco's slecht geworden zijn.
Ik probeerde aan een schema te komen om te zien wat voor voeding er in zat maar je moet door allerlei hoepels springen (inloggen etc) dus daar ben ik mee gestopt.
Op de foto lijkt ook of de voeding stekker er niet goed in zit?
Heb je de voedinspanningen gemeten? Meestal is dat een goede indicator of er wel of geen probleem is met de voeding.
Verder zou je even op bepaalde voeding punten tijdelijk een condensator kunnen aanbrengen met ongeveer dezelfde waarde als in de voeding zelf zit. Gaat het probleem dan weg dan is het bijna zeker dat de condensatoren in de voeding slecht zijn. Uiteraard de tijdelijke elco's met uitgeschakeld apparaat aanbrengen!!!
Als het een voedingsprobleem is dan moet er ook een verklaring zijn waarom alleen de Y-as dit verschijnsel heeft. Ik bedoel dus zie je aparte voeding delen voor de Y-as?
(Helaas heb ik geen schema anders had ik wat meer kunnen beredeneren)
Veel succes met vriendelijke groet,
Loek
