'Vingergevoelige' Y-versterker (Algemeen)
door JohanB @, Sleidinge (BE), 02-02-2022, 18:23 (1544 dagen geleden) @ JohanB
Vervolg:
- Het fenomeen komt via de voeding. Niet van de voeding, dezelfde spanningen worden ook in bvb. de tijdbasis gebruikt en die werken prima.
- Het schema, dat Henk meegaf is hetzelfde als wat ik heb maar klopt niet volledig met de print (Philips ....)
- Bij meten op de connector, met een andere oscilloscoop via probe 1:10, op elke voedingspanning, verdwijnt het probleem. Moeilijk verder meten onder die voorwaarden.
Oplossing:
Ik heb alle voedingspanningen bij de zwarte conncector ontkoppeld naar massa met condensatortjes van 100pF.
Resultaat is een keurig beeld.
Daar houdt het even op. Is wel een herstelling 'à la guerre comme à la guerre' :-)
Grts - Johan
