Tektronix scoop 465 (Aangeboden)
door GUUZ @, Assen, 30-01-2022, 09:38 (1541 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Bedankt voor je uitgebreide bericht.
Je opmerkingen zijn allemaal terecht/correct.
Ik heb al zeer uitgebreide scherpe Service manuals van de Fa. ARTEK in de USA.
Ook heb ik het boekwerk : "How to Troubleshoot your TEK scope" doorgewerkt.
Hier wordt de trigger methodiek en foutzoeken daarin, uitgebreid uit de doeken gedaan.
Ook al veel advies van specialisten van het Yahoo TEKFORUM, ontvangen.
De situatie is nu als volgt:
1) De helderheid/blanking is OK. (Focus /helderheidsregeling/ astigmatisme) werkt nu prima, zonder intermitterende fout, wat de scoop altijd had (en waarom hij waarschijnlijk op MP werd verkocht).
2) De scope werkt prima in XY mode
Vertical en horizontal versterkers zijn OK.
3) in vrijlopende sweep heb ik enkel een punt (of 2 punten) aan de linkerzijde van het scherm. Dus er is geen "blanking" probleem.
De sweep start dus niet.
3) Echter het Trigger Ready lampje werkt OK (reageert ook "as usual" op INT en EXT signalen, LF and HF setting etc., ook mains signal zoals jij voorstelt).
4) Ik heb geen sweep signaal op de ingang van de Horizontale versterker ( gecontroleerd met tweede scoop als meetinstrument)
5) De A sweep generator wordt dus niet gestart (icm met het trigger lampje info)..
De trigger sectie is OK, inclusief de sturing van de Tunneldioden.
De Military Service Manuals van ARTEK, geven een uitgebreide TroubleShooting procedure,
voor deze situatie.
Die ga ik / moet ik dus volgen, dan moet ik bij de fout uitkomen (rond IC U600).
Maar ik had had gehoopt dat er misschien Ex Tektronix Service Specialisten op dit forum waren, die een aantal typische fouten in dit circuit wisten.
De fabriek stond immers in Heerenveen, waar deze scoop in 1974 is gefabriceerd.
Ik moet dus verder gaan met mijn systematische zoektocht, net zoals fout #1 en #2, die ik ook door systematisch zoeken heb kunnen oplossen.
Dank je nogmaals voor de moeite van het geven van advies!! wordt zeer gewaardeerd!!
Mart
