vraagjes over glasvezel TV (Algemeen)
door HM @, Hilversum, 08-02-2022, 14:25 (1538 dagen geleden) @ Hersteller
UTP kabel is niets meer of minder dan 4 paar getwiste bedrading die je kunt beschouwen als 4 transmissie lijnen.
Binnen de specificaties kan en mag je daar alles mee doen wat werkt.
Heb het zelf wel gebruikt om een dubbele netwerkaansluiting over 1 kabel die er al lag te maken, CAT 3, dat dan weer wel.
Andere toepassingen zijn er om een remote loop antenne zowel mee te schakelen als om het ontvangen signaal over te brengen en dat tot 30 MHz en mogelijk verder.
Zie ook https://active-antenna.eu/
