meerde digitale volt ma meters aansluiten tbv zelfbouwtester (Algemeen)
door loek @, Exloo (Drenthe), 10-03-2022, 12:47 (1508 dagen geleden) @ buizengek
Hallo Marcel,
ik gebruik dat type digitale meter ook regelmatig. Als voorbeeld zie onderstaande link .
http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23044
Hier staat beschreven hoe de voeding van Philips type PE1542 is omgebouwd. Dit was dus mogelijk omdat alle drie de voedingen gescheiden wikkelingen hadden. De voeding voor de meters zelf werd dus rechtstreeks afgehaald van de gelijkrichters voor de spanning regelaars. In dit voorbeeld was de spanning van de 7 Volt niet te hoog. Bij de 2* 20 Volt was de spanning wel veel hoger en is eerst een reductie toegepast met standaard V-regulator (3 poten). Omdat er nauwelijks stroom gebruikt wordt is geen koeling mogelijk.
In jou geval moet het dus volgens mij ook mogelijk zijn echter de basis spanningen zijn wel hoger dus je moet dus eerst bepalen of er veel vermogen moet worden weggewerkt.
De eind situatie zou dus kunnen zijn: Twee V/A meters ieder gevoed uit twee gelijkrichters van de bestaande voedingen. En de laatste gevoed uit één 9V voeding die je ook al had.
Loek
