meerde digitale volt ma meters aansluiten tbv zelfbouwtester (Algemeen)
door buizengek @, 10-03-2022, 14:08 (1508 dagen geleden) @ soundman2
Goedemiddag Soundman2
Hartelijk dank voor uw reactie
Het probleem zit hem niet in de voeding van de meters,
daar heb ik reeds losse voedingen voor gebouwd met een printtrafo, die werken op 9 volt,dat werkt perfect,
Het zit hem er in dat die meters verder maar 3 aansluitingen hebben, en je dus voltage en amperage niet kan scheiden, waardoor ik ze niet zwevend tussen de massa kan zetten,
zie ook deze reactie aan Loek
Misschien is er een trukje voor, ik heb helaas geen idee,
Reactie aan Loek:
Voor de displays te voeden heb ik inderdaad aparte 9 volt voedingen gemaakt
dus die staan reeds los van de rest
Het probleem wat ik ondervind is dat als ik een buis wil meten,
het voltage gedeelte is geen probleem.
Maar ik wil graag tegelijk het amperage af kunnen lezen van
gloeispanning anode en schermrooster tegelijk. ( negatieve rooster spanning en remrooster hoeft niet)
Je moet het amperage altijd op tussen de massa meten, maar de voedingen van het ontwerp hebben een gezamenlijke massa als ik het goed zie.
Nu hebben deze meters 3 aansluitingen plus massa en het meetpunt voor de mA,
Ik krijg het niet voor mekaar om 3 meters tegelijk te laten meten, omdat ik ze niet tussen de massa kan aansluiten
Als ik nu voor losse meters had gekozen had dat volgens mij moeten kunnen,
is hier een oplossing voor misschien?
mvg Marcel
