Camry CR 1112 (Gezocht)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 18-03-2022, 10:10 (1500 dagen geleden) @ Robertino
Hallo Robertino
Dit soort apparaten zijn vervaardigd in China
En die zullen geen schema op het net zetten ivm daar streng eisen hebben dan europa
Je mag blijwezen dat je gebruiksaanwijzing vind maar is meestal door een gebruiker op het net gezet
Het zelfde geld ook voor de crosley apparaten zul je ook niets vinden
Voor de aardigheid eens gekeken voor de spinnerette philips gf403 model
Ook niets te vinden .
Waar je ook tegen aan loopt is dat onderdelen de types weglakt dus blanco is
Zoek het dan uit wat voor ic het is of transistor.
Meestal bij dit soort apparaten kapot de bak in door de goekoopte loont het niet om te repareren
Arbeidsloon tijd enz .
Als je heel goed naar het platenspeler dekje kijkt zitten ze in alle retro apparaten die uit hongkong komen
Crosley zetten een andere arm op met audiotechnica element om dat wat geluid verbetering te treffen.
Maar strak loopt het niet en rumblet als een malle.
Leuk om als sier neer te zetten maar als je echt platen wilt draaien koop dan een echte vintage platen speler philips portable dual
Gaan heel wat liever om met je platen dan de chinese meuk spelers waar je nog een keer een plaat kan spelen en de tweede keer je plaat kan weggooien.om dat die uit gefreest is door gewicht en zeer slechte fouthoek van de arm.
En een echte platen speler klinkt beter dan zo’n krakerige camry .
Vergeet dit apparaat en kijk voor wat beters is mijn devies
Mvg René
