transfo 230 - 12v 80 ma (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 07-05-2022, 23:26 (1449 dagen geleden) @ OKAZZ
heeft er soms nog iemand een transfo van 230 - 12 v 80 v.Amp
moet dienen om de verlichting van een modelschip te laten branden
ik heb het nu getest met een oude voeding maar deze geeft te veel volt ( 13,8 ) en te weinig 10/12 amp. hierdoor word hij waarschijnlijk te warm , ook het snoer naar het schip word warm , bijna heet .
[image][image]
Beetje moeilijke vraagstelling.
Dat de voeding 13,8V levert heeft weinig te maken met de afgenomen stroom. Al kan de voeding 100 Ampère leveren, het is de verbruiker die de stroom bepaalt. Wat zit er voor verlichting in de boot, voor welke spanning is die bedoeld en welke stroom neemt die op. Als je dat weet kun je ook bepalen welke bron geschikt is.
