transfo 230 - 12v 80VA (Gezocht)
door Oldtimer @, Oegstgeest, 08-05-2022, 01:42 (1449 dagen geleden) @ OKAZZ
Gewijzigd door Oldtimer, 08-05-2022, 02:04
heeft er soms nog iemand een transfo van 230 - 12 v 80 v.Amp
In een eerder bericht heb je aangegeven dat het om de verlichting gaat van een modelbouwschip waar de verlichting bestaat uit 110 buislampjes van 4.5V - 2W . Elk lampje trekt dus ongeveer 0.444A.
Als je er één lampje bijplaatst dan kan je 30 groepen vormen die elk uit drie in serie geschakelde lampjes bestaat en die aansluiten op de 13.8V voeding.
De totaal opgenomen stroom is dan ongeveer 30x0.444A= 13.3A.
De gebruikte voeding van 13.8V bij 10A (12A piek) is dus te licht.
Temeer omdat de fabrikant deze voeding niet ontworpen heeft voor een continu belasting van 10A maar voor de voeding van zend-ontvangers waarbij afwisselend wordt geluisterd (laag stroomverbruik) en gezonden (hoog stroomverbruik) zodat de gemiddelde stroom veel lager ligt.
Als je de buislampjes gebruikt die je eerder hebt opgegeven dan is de gevraagde voeding van 12V - 80VA ook te licht, die voeding kan slechts maximaal 6.7A leveren.
Dat het voedingssnoer naar het schip heet wordt betekent alleen maar dat de aders kennelijk te dun zijn.
Willem
