Afstemeenheid Laadje 8 voudig Philips (Gezocht)
door Cornelisjan @, Lunteren, 21-06-2022, 16:48 (1403 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 21-06-2022, 17:00
Beste mensen,
Eerst maar even de schema’s.
Dit is geen gewoon probleem zoals we dat allemaal kennen met dit soort laadjes, althans dat denk ik.
De afstemspanning verloopt niet maar wordt met onderbrekingen kort verstoort op alle presets.
Dit is ook hoorbaar in de luidspreker met gekraak.
Dit gebeurt maar af en toe en als je gaat meten is beeld strak:-)
Wel met de scoop kunnen vaststellen dat het dus de afstemspanning is.
Eerst TAA550 vervangen geen resultaat.
Vervolgens plug P3 en P5 losgenomen de UHF tuner extern 12V gegeven en een 10-slagen potmeter van 100K aangesloten op P32, P52 en massa.
Dan is probleem weg.
De voorlopige conclusie was dat probleem in het laadje, het 8V-touch paneel of connectoren klein signaalpaneel zou kunnen zitten.
Omdat het een af en toe storing is moet je, zoals jullie weten, erg uitkijken geen storingen erbij gaat creëren.
Vandaar dat ik een oproep heb gedaan voor het laadje.
Als dit niet lukt ga ik zeker eerst deze geheel nalopen en reinigen.
