Afstemeenheid Laadje 8 voudig Philips (Gezocht)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 22-06-2022, 00:15 (1403 dagen geleden) @ Cornelisjan
Cor
Blijft het beeld goed bij kraak en geen storingen in moire enz?
Dan is het niet het laadje
De kraak komt af en toe in het geluid
Dat zit in de stuurverker van het geluid op de kleine signaal print
Bij de trafo van de luidspreker stekker bc 148 torren kunnen kraken deze soor bc548vervangen
Bc 157 door BC557 dan ben je er vanaf sie 100 serie kan vervelend zijn
Hij kan bvb een half apelen dan komt gekraak kan even Ijn er weer joemaal of een poosje aanhouden
Vervang ze maar dan ben je ervanaf[image]
Zi onder trafo kleine signaal bord ts 245 2x opschema
Succes met je k9
Mvg René
