Philips 774 Radio-Cassette probleem (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 03-07-2022, 21:26 (1392 dagen geleden) @ eric-radio
Het lijkt er op dat de bijstroom geregeld wordt met instelpotje 3486 voor links en 3487 voor rechts. Nu heeft deze recorder geen gescheiden opname/ weergave kop dus is het niet te doen om dit af te regelen. Wat je wel kan doen is deze bijstroom (de bias) van het slechte kanaal net zo sterk te maken als het goede kanaal. Als de bijstoom goed is dan bepaalt dit de opname sterkte maar ook of het frequentiebereik vlak is.
Ik heb geen ervaring met recorders met gecombineerde opname/ weergave koppen maar je zou kleine wijzigingen kunnen aanbrengen in de sterkte van de bijstroom en kijken wat het doet. Als de bijstroom te laag is krijg je meer hoog in het signaal en als de bijstroom te hoog is dan zit er minder hoog in het signaal.
Ook moet je vooraf even kijken of de opname/ weergave kop de juiste hoogte heeft. Als deze goed staat dan valt de band net over de sporen heen. Staat de kop een fractie te hoog dan raakt de band net het bovenste spoor (links) niet of slecht.
Natuurlijk moet de kop ook brandschoon zijn. Een minuscuul vuiltje kan de opname al behoorlijk verzieken.
Jack Marotick
