Philips 774 Radio-Cassette probleem (Toestel of techniek)
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 04-07-2022, 13:38 (1391 dagen geleden) @ eric-radio
Bij het linker kanaal staat op het schema onder R3526 bij het L kanaal de elco
en weerstand serieschakeling in een andere volgorde dan bij het R kanaal.
Zal wel een tekenfout zijn,maar toch even controleren of het bij beide kanalen
gelijk is.Verder kun je de spanningen eens controleren van de beide TDA 1002 ic's
,of hier ook verschil meetbaar is.
Als het aan een elco met te weinig cap.in de signaalweg zit,heb je meestal een
signaal met in verhouding te veel hoog.
And
