Storing AM bij autoradio (Toestel of techniek)
door Frans @, Bredene, België, 11-07-2022, 20:40 (1384 dagen geleden) @ ruudam
Hallo Ruudam ,
Ik heb best wel wat ondervinding met het ontstoren van radio's in auto's en ik kan je verzekeren
dat het best wel moeilijk kan zijn om alle storingen op AM er uit te krijgen , toch zeker in de moderne wagens want daar krijg je de digitale storing er gratis bij wat je in de jaren 70 niet had.
Misschien hier en paar tips :
Je hebt al geprobeerd met een voedingsfilter (wat al een goed begin is) maar zonder veel resultaat.
De kans is groot dat de storingen niet allemaal via de voedingslijn komen maar wel langs de antenne.
Dit is simpel te testen , je koppelt de antenne uit de radio en zie als je een verbetering hoort.
Ook belangrijk is welk soort antenne is er gebruikt in die auto en de plaats waar de antenne
gemonteerd is.
Is het een antenne met voorversterking en is hij vooraan gemonteerd eventueel geïntegreerd in de voorruit of in de buiten spiegels dan is er groot kan dat je storing nooit volledig weg krijgt.
Wat je ook eens moet na meten is de ohmse weerstand tss masse van de antenneplug en masse van de radio , die moet zeer klein zijn of nagenoeg nul ohm.
Ontstoorfilters in de antenneleiding is onbegonnen werk en heeft meestal slecht resultaat.
De beste antenne voor AM ontvangst in een auto is de gewone staaf antenne geplaatst achteraan
op het metaal van de carrosserie , maar die optie is niet altijd mogelijk.
Verder succes,
Groeten
Frans,
