Storing AM bij autoradio (Toestel of techniek)
door verbeek @, Zutphen, 12-07-2022, 09:43 (1384 dagen geleden) @ ruudam
Gewijzigd door verbeek, 12-07-2022, 10:04
Ik heb een ontstoorset in de voedingsleiding gemonteerd. Een LC setje, dat eerst wel veel weghaalde, maar steeds minder. Waarschijnlijk is de C kapot.
Beste Ruud,
Hoe is de staat van de auto, veel roest, waardoor de massa niet meer 100% is?
Mijn ervaring met storingen in auto-elektronica is dat massa verbindingen in de loop de tijd minder worden. Wat je vroeger (met name Zuid Europese auto's) zag dat als een auto remde en zijn richtingaanwijzer knipperde, het remlicht verzwakt mee knipperde. Slechte massa verbinding of vocht in de achterlichtunit.
Je zou de massaverbinding van de cpu (als je al bij kan) opnieuw vastzetten. Meestal zit er op dit massapunt meerdere massa aansluitingen, wellicht ook die van de radio.
Als dat ok is, en je hebt nog steeds last van storing, zou je met een C met een kant aan de min van de accu de diverse plus aansluitingen kunnen nalopen.
Normaal gesproken ontstoor je bij de bron (bijv. ruitenwissermotor etc.) met een C van 0,1 -2,2 uF/ 160V.
Wellicht weet dit forum een oplossing voor jou type auto
Succes,
Gr. Paul
