ORION tv praatje achteraf (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 23-07-2022, 21:36 (1145 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door henk vdb, 23-07-2022, 21:41
Mag ik nog even nakeuvelen? :-D Alleen ter info hoor!
Nog even nagelezen in de datasheet AN5630:
Operating voltage min. 9.6 en max. 13V
Supply Current: min. 20mA en max. 40mA.
Uitgaande van de 10 ohm weerstand valt er over deze weerstand in het ongunstigste geval (40mA stroomverbruik door IC):
U = IxR
U = 0,04 x 10 = 0,4V
De spanning op pen 24 van de AN5630 is dus minimaal de voedingsspanning - (min) deze 0,4V.
Als dat minstens 9,6V is dan is het goed.
De weerstand moet dan een vermogen kunnen verwerken van:
P = IxU
P = 0,04 x 0,4 = 0,016 Watt
Dit zal dus een klein weerstandje zijn qua afmetingen.
Dan nog een ander weetje. Het chroma signaal dat de decoder ingaat is hetzelfde zoals het chroma dat is bij een gescheiden Y / chroma ingang, ook wel SVHS genoemd. Ik heb ooit wel eens een SVHS ingang op een TV gemaakt door de ingang van de pal decoder rechtstreeks van het chromasignaal te voorzien en het Y signaal gewoon op de normale video ingang te zetten. Dat werkte prima. Het chassis van betreffende TV moet dan WEL netgescheiden zijn natuurlijk.
Zo, dat was nog even een praatje achteraf. :-)
