zonnepanelen en driefase (Algemeen)
door reneke @, Best, 15-08-2022, 06:58 (1350 dagen geleden) @ verbeek
Waarom niet een systeem van Enphase?
Je kan dat leggen als 3 aparte systemen 3x230v mocht je het op 3 fasen willen zetten kan dat later ook heel eenvoudig nog.
Wat je ook kan doen is het systeem als 400v systeem bekabelen en vervolgens deze als 230v aansluiten. (3 fases komen dan aan elkaar te liggen) wel uit laten rekenen hoe de stroom door de nul dan wordt!
Grote voordeel van enphase is dat je geen hoge spanning op je dak hebt liggen.
Bij een string omvormer heb je al snel 600v DC of meer op je dak.
Bij enphase is dat slechts 40v DC.
Qua brandveiligheid een heel stuk veiliger.
