zonnepanelen en driefase (Algemeen)
door verbeek @, Zutphen, 15-08-2022, 09:02 (1350 dagen geleden) @ reneke
Gewijzigd door verbeek, 15-08-2022, 09:43
Waarom niet een systeem van Enphase?
Je kan dat leggen als 3 aparte systemen 3x230v mocht je het op 3 fasen willen zetten kan dat later ook heel eenvoudig nog.
Wat je ook kan doen is het systeem als 400v systeem bekabelen en vervolgens deze als 230v aansluiten. (3 fases komen dan aan elkaar te liggen) wel uit laten rekenen hoe de stroom door de nul dan wordt!
Het beste is om helemaal geen elektronica op het dak te hebben. Niet van SolarEdge, Tygo of wat dan ook. KISS- principe. Wat er niet zit kan dan ook niet stuk gaan. Maar met schaduw kan je soms niet anders.
Grote voordeel van enphase is dat je geen hoge spanning op je dak hebt liggen.
Bij een string omvormer heb je al snel 600v DC of meer op je dak.
Bij enphase is dat slechts 40v DC.
Qua brandveiligheid een heel stuk veiliger.
Solar-kabels zijn geschikt voor 1000V dc en is UV bestendig. De hoge spanningen zijn geen probleem, de problemen komen met het (even snel) monteren van de MC4 connectors. Te lang afstrippen van de kabel, niet het juiste gereedschap om de stekkers op de kabel te knijpen en de wartel op de MC4-connector aan te draaien. Niet goed in elkaar klikken. Daarbij komt: De ene MC4-stekker is niet hetzelfde als de andere MC4 stekker (ervaring). Ook geen moeite nemen om de kabels fatsoenlijk op te binden. Of om de stekkers droog leggen.
Ook Enphase geeft op den duur problemen als de bekabeling (connectors) op het dak in het water ligt.
Zo krijg je als je niet aan de regels houdt, brandgevaar met alle gevolgen van dien.
Het is hetzelfde als de notoire hardrijder: we leggen drempels in de weg i.p.v. de hardrijder te beboeten. Iedereen de klos voor de enkele jojo.
Gr. Paul
P.s. Mooi voorbeeld van een veeel te lang gestripte kabel : Stralend Groen. Daarbij komt: Je doet een + en een - connector aan een kant, niet twee + of - connectors. Slecht voorbeeld. :-(
