Pionier TX 5500 II afregelen (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 19-09-2022, 19:52 (1087 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door soundman2, 19-09-2022, 20:08
Selectiviteit of gevoeligheid. Als je niet weet wat er bij afregelen komt kijken, zie ik de actie somber in.
Selectiviteit is het tekort aan onderscheidend vermogen tussen twee zenders. Bij gebrek aan gevoeligheid ontvang je weinig zenders en vaak met veel ruis. Deze fenomenen kunnen elk een eigen oorzaak hebben. Je hebt in elk geval een goede meetzender nodig en een scope of LF millivoltmeter.
Voor FM is een wobbulator ook wel handig om de doorlaatkromme juist in te stellen.
Op de FM band wordt de selectiviteit bepaald door keramische filters. Die kun je niet afregelen en zijn ook zelden stuk.
Verder voedingen om de AGC vast te zetten en nog wat. Ervaring in afregelen is een grote pre. Heb je het afregelvoorschrift van het toestel al goed bestudeerd?
Je zal eerst moeten bepalen wat fout is. De termen waarmee ik dit relaas begon.
HA1137 FM mF versterker en demodulator
HA1138 AM IF systeem en demodulator
HA1156 Stereodecoder
