Pionier TX 5500 II afregelen (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 20-09-2022, 12:48 (1086 dagen geleden) @ robbie
Kan alles wezen. Niet meteen de soldeerbout pakken hoor.
De eerste transistor in de afstemeenheid kan defect geraakt zijn door bliksem of statische lading. Daarna volgen nog een paar transistortrapjes voor aanpassing aan de ker. filters. Als je twee gelijke apparaten hebt, zou je eerst eens kunnen meten of er grote verschillen zijn in de spanningen op de diverse transistoren in het frontend en de FM MF.Kleine verschillen zijn er altijd.
Als je toch iets wil afregelen, doe dat dan met goed trimgereedschap. Als er binnen een kwartslag geen verandering is, is dat dubieus. Onthoud in elk geval hoe de kerntjes en trimmers staan. Die standen zijn overigens in elk apparaat niet altijd gelijk. Draai kernen niet vast, want sommige filters zijn dan direct stuk.
