22ga212 (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 19-10-2022, 12:42 (1284 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door soundman2, 19-10-2022, 13:02
Wat iik nog kan, is bijv een schakelaartje aan de achterzijde, dat tijdelijk de instellingen van een van de toetsen overneemt, zodat 33 of 45 veranderd is in 78 toeren
Je zou bijv een van de weerstanden R572 of R575 met een extra weerstandje en een schakelaartje kunnen overbruggen (De waarde moet kleiner worden)
Het meest voor de hand liggend is dan R575, omdat die het 45 toerental beïnvloed en het dichtst bij 78 toeren ligt.
Je kan ook aan de hele serieschakeling een potmeter met serieweerstand en het extra schakelaartje parallel schakelen.
De veranderingen zijn dan minimaal, zo weer terug te wijzigen en ook de originele circuits hoeven geen nieuwe instellingen. Met de extra potmeter (binnen in de console zet je het toerental met het schakelaartje aan op 78 toeren. De bestaande pitch regeling blijft ook gewoon werken.
Voor de instel potmeter kun je bijv een waarde nemen van 1 K Ohm en dan voor het weerstandje even een geschikte waarde opzoeken waarbij de potmeter in de middenstand staat.
