22ga212 (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 21-10-2022, 21:42 (1282 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 21-10-2022, 21:44
Ik denk dat een AND port het niet gaat oplossen in deze analoge schakeling:-(
Wel is het zo dat je met een AND poort een uniek signaal hebt en daarmee kun je met wat transistoren de snelheidsregeling wel aanpassen. Relais zijn denk ik niet echt nodig. Als met beide toerenregeling aan de pick-up nog te langzaam draait, dan komt dat goed uit. Hoef je met een transistor alleen een derde potmeter bij te plaatsen. In het andere geval moet je een of allebei uitschakelen of onwerkzaam maken. Dat kan ook met transistors. Alleen moeten die dan opnieuw ingesteld worden vanwege de verzadigingsspanning van een transistor die daar bij komt.
Een miniatuur relais dubbelpolig-om kan dat schakelen ook voor zijn rekening nemen. Ik heb de pick-up niet, maar anders zou ik er wel een uurtje aan knutselen om de wijziging te realiseren.
