Tandy radiootje uit de '70s. (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-11-2022, 10:58 (1348 dagen geleden) @ Patrick2
Zou toch even die beide elco's 220uF en 33uF nazien/vervangen.
Kijk naar die 2SC394 , de Emitter zit enkel met een 10nF aan de +6V.
Betekend geen DC voor instelling.
Met Reg. regel je dus de basis DC spanning statisch.
De Transistor moet het dus doen zonder een DC bias instelling.
Er loopt geen DC stroom door de transistor dus, zover ik het zie.
Ik zou het bv eens proberen met een 10M over die 10nF, misschien dat dat net die transistor
helpt.
Zeker omdat je aangeeft toestel geheel uit te moeten schakelen voordat toestel weer werkt.
