Tandy radiootje uit de '70s. (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 12-11-2022, 16:09 (1347 dagen geleden) @ Maurice
Zou toch even die beide elco's 220uF en 33uF nazien/vervangen.
Kijk naar die 2SC394 , de Emitter zit enkel met een 10nF aan de +6V.
Betekend geen DC voor instelling.
Met Reg. regel je dus de basis DC spanning statisch.
De Transistor moet het dus doen zonder een DC bias instelling.
Er loopt geen DC stroom door de transistor dus, zover ik het zie.
Even je bril opzetten, Maurice. :-)
dat is de enige NPN tor, en wat jij de + 6V noemt is de -6V (de voeding is nog getekend voor pnp tronica..). T1 zijn emitter hangt dus met de 1 KOhm aan de -6V.
Maar het kan alvast geen kwaad de 220µF eens aan de tand te voelen.
