BT onvanger board (Gezocht)
door jeroen @, 08-03-2023, 21:44 (441 dagen geleden) @ Frans
Frans,
Is er geen ledje die gebruikt kan worden om eventueel een relais of iets anders aan te sturen?
Ander alternatief is om zelf iets te maken met een ESP32. Er lijkt een library te zijn om bluetooth audio stream via de interne DAC naar buiten te brengen. Code kan wellicht aangepast worden om een signaal naar buiten te brengen als er audio aan het spelen is of als er een bluetooth verbinding is.
Jeroen
